Thema: boolsche algebra
    Dr-Cyber
    boolsche algebra
    Hi kennt jemand ein Programm mit dem ich mit der hilfe der boolsche algebra einen microcontroller programieren kann?
    Wenn ja welche art microcontroller?
    Mfg Dr. Cyber
    Wenn dun nen Ersatz von Logikgattern suchst, schau dich mal bei den CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) um. Gibt's von Xilinx, Altera, Lattice, Cypress,..
    Wenn du das in einen µC packen willst mußt du die Ports abfragen. Z.B.:
    if (RA0 && (!RA1 || RA2))
    Aber wenn du egrößere Gleichungen verarbeiten wllst ist das ziemlich langsam.
    Eigentlich alle Programmiersprachen enthalten Anweisungen die boolsche Algebra beschreiben. Auch Portvariablen kann man so verknüpfen.
    Kennst Du speziell Programmiersprachen und Prozessoren die nicht geeinet wären?
    Gebe Manfred da recht.
    Gibt es Programmiersprachen bei denen es keine Boolschen Anweisungen gitb. Meiner Meinung nach wäre dass in Bezug auf uC auch nicht sehr sinnvoll.
    Ihr werdet auch keine ALU finden, die AND, OR, XOR, COMP etc. nicht eingebaut hat. Es sind halt aber immer nur zwei Variablen.
    mfg robert
