Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schrittmotor probleme !!! Kein drehmoment vorhanden
    neoni
    Ich habe ein problem mit einem Schrittmotor
    der motor macht komische geräusche und hat keinen Drehmoment
    er hört sich so ähnlich an wie eine S-Bahn Bild
    der motor ist eigendlich in ordnung ich glaube es liegt an der ansteuerung diese ist gelösst mit einem L298 / 297 auf Full mode
    an was kann den das liegen das er keinen Drehmoment hat??
    ich verzweifel schon fast an dem ding
    wäre net wenn ihr mir dabei helfen könntet
    Bürstadt
    was verstehst du unter "kein Drehmoment"?
    Keine Kraft?
    Dreht er sich nicht?
    kann sein das ein Kugellager oder so kaputt ist, hat ich mal bei einem Normalen Elektro Motor, hat sich echt böse angehört Bild
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    nene das ist foll komisch und zwar macht der halt so gereusche wi eine s bahn
    der ist nur ganz schwach und ich kann den voll leicht anhalten
    und dann spackt der voll rum
    der motor selber ist foll in ordnng nur die ansteuerung stimm nicht ganz
    aufjedenfall läuf das nicht rund
    Das ist sehr einfach........
    am L297 wird der Strom über eine Referenzspannung eingestellt (meist poti)
    was du beschreibst ist eine flache PWM weil der Strom zu gering eingestellt ist.
    Dieser Fehler kann auch durch schlechten Aufbau und falsche Werte auftreten.
    wie falsche werte ich habe eine spannung von 1,2 V und einen motor mit 2A also passt das eigendlich nur das hört sich halt so an als würde er die schritte nicht richtig von der abstimmung machen also der summt so komisch und normaler weise soll der doch nicht summen
    mit welcher frequenz steuerst du ihn denn? wenn die zu hoch gewählt wird ist dein drehfeld viel zu schnell für den motor und bleibt stehen und summt vor sich hin...
    nene er drhet sich schon aber der motor will keine Leistung aufbauen
    er hat eine frequenz von 250 Hz !!
    Wo liegen denn die 1,2 Volt an ?
    Berlin
    Was für ein Schrittmotor unipolar oder bipolar?
    Womit erzeugst Du eigentlich die PWM?
    Und vor allen Dingen: Bist Du Dir sicher, dass der duty cycle nicht nur zwischen 45% und 55% pendelt, und deshalb die Leistung so schwach ist?
