Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Vorgesteueretes 5/2 Wegeventil
    Lufti
    Kann mir jemand sagen was man unter einem vorgesteuerten Wegeventil versteht.?? ich baue immoment ne pneumatische Haltevorrichtung .Ich soll kein normales sondern ein vorgesteuertes Wegeventil verwenden.Was bedeutet das Wort vorgesteuert und welchen Vorteil hat es ein vorgesteurets Wegeventil anstelle einem normale Elektromagnetisch angesteuerten Wegeventil zu verwenden.??
    Gelsenkirchen
    Hi Lufti,
    ein vorgesteuertes Ventil ist eigentlich ein ganz normales Ventil mit dem Unterschied das Du mit der Ansteuerung nicht direkt den "Arbeitsstrom" ansteuerst sondern nur ein kleines internes "Ventilchen" daß den eigentlichen "Arbeitsstrom" schaltet. Durch diesen Trick kannst Du relativ viele Ventile gleichzeitig ansteuern ohne dicke Schläuche verlegen zu müßen. Mehr dazu bei www.festo.de .
    Gruß Hartmut
    Wird der Steueranschluss dabei nur mit Strom angesteuert oder muß ich zusätzlich Luft an den Steueranschluss legen um das Ventil zu schalten??
    Gelsenkirchen
    Hi Lufti,
    die Steuerluft wird dem Hauptanschluß entnommen.
    Gruß Hartmut
    Oder (wenn vorhanden) an den extra Steuerluftanschluß (z.B. 12/14) angeschlossen.
    RG
    Funktioniert es auch wenn ich den steueranschluss nicht mit luft versorge???
    Nein.
    Der Steueranschluss rbaucht immer Druck damit der kleine Kolben im Ventil sich bewegen kann bzw. steuerbar ist(über ein el. Signal)
