Thema: US-Sensoren Befestigen
    Gast12345
    Hallo zusammen
    Ich muss einen US Sensor in einem Rohr befestigen.
    Hat jemand eine Ahnung wie man das am besten macht??
    Der US Sender darf ja ned am Rohr "ankommen", da sich sonst die Wellen über das Rohr weiterleiten würden, und der Empfänger würde blödsinn messen.
    Welches Material ist denn für US "undruchlässig"?
    Mfg
    Hallo Gast!
    Ein US-Sensor hat einen breiten Kegel (Keule) in dem er empfindlich ist. Ein Rohr würde nie funktionieren. Die Reflexionen im Rohr wären schlimmer wie jedes Echo in den Bergen. Das einzigste was möglich ist einen Sharp einzusetzen der auf einem Lichtstrahl arbeitet und relativ punktgenau misst.
    Grüße Wolfgang
    Bei einem normalen Luft-Ultraschall Wandler wird kaum meßbare Energie über das Gehäuse abgegeben.
    Er wird furchtbar einfach in einem ausreichend dicken Rohr zu befestigen sein.
    Es kommt darauf an, wozu.
