Hallo bf
Deine Pumpe wird mit einer sogenannten H-Brücke angesteuert. 4 Schalter (FET's) werden diagonal impulsförmig angesteuert. In Deinem Fall z.B. Q2 und Q3. Q1 und Q4 sperren. Werden Q1 und Q4 angesteuert, müssen Q2 und Q3 sperren=>die Motordrehrichtung ändert sich. Die Ansteuerung erfolgt üblicherweise durch eine Pulsbreitenmodulation. R2 dient als Messwiderstand zur Strommessung. dort werden weniger als 0.5W verbraten.Das die FET's unterschiedliche Leitsungen besitzen hat nichts zu sagen. Es sind zwar 2 Typen (N-FET und P-FET) diese könnten hier die gleiche Schaltleistung besitzen. Der Schaltungshersteller nimmt oft die Bauteile, die er bereits am Lager hat und sich bewährt haben.
Gruss Peter
Zitieren
