Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Fragen zur Eagle Baustein Bibliothek?
    Hi
    ich Suche verzweifelt "4pol Schraubklemmen". Wo stecken die denn in der Bibliothek?
    Gruß Frank
    Hallo Frank,
    schau unter CON-Wago-500.lbr ,W239-104 oder W237-4,
    AKL Klemmen unter con-ptr500.lbr AK500/4.
    Jörg
    Geduld......... [-(
    Danke Jörg!
    Noch ne Frage: Wenn nur bestimmte Leiterbahnen später etwas breiter sein sollen - muss/kann man das schon im Schaltplan irgendwie angeben oder muss das später beim Platinenlayout irgendwo gewählt werden?
    Gruß Frank
    Muss man später in beim Layouten einstellen. ( unter Width )
    MfG Kjion
    Kennt jemand zufällig noch die Bezeichnung von einem handelsüblichen Spindeltrimmer in der Bibliothek?
    Such mal unter "rcl" - "R-TRIMM" - "R-TRIMM43P", gibts aber auch noch öfter ( beim "pot" )
    MfG Kjion
    Thank!
    Eagle eigentlich garnicht so schwierig wenn man erst mal weiss wo es lang geht! Und was macht man wenn Schaltplan in Eagle nicht auf eine Din A4 Seite paßt? Bild
    Stimmt, am Anfang ists sehr verwirrend. Wenn man aber mal die ganzen Funktionen verstanden hat kann man damit wirklich gut Platinen layouten.
    Einfach größer machen... mit der Freewareversion hatte ich bis jetzt noch keine Einschränkungen von der Größe des Schaltplans her ( bis jetzt hatte ich Schaltpläne bis ca. A3 ).
    Das einzige was nicht geht ist mehrere Schaltplanseiten anzulegen. Das sollte aber kein Problem darstellen, da man alles auch auf eine Seite zeichnen kann...
    MfG Kjion
    Stimmt! Nur die richtigen Bauteile finden ist etwas nervig.
    Wo ist denn der normale Mega16? Habe jetzt Mega161P gewählt aber da ist die Pinbelegung teilweise ganz anders Bild
