Mach den Aufwand nicht zu groß. Der Schumstoff übernimmt die Aufgabe des Fixierens beim Bestücken auch nicht so perfekt.
Es sind vor allem die unterschiedlichen Bestückungshöhen die es notwendig machen, schubweise zu arbeiten.
Ein leichtes Fixieren durch Umbiegen der Leitungen und trotzdem noch ein schubweises Vorgehen nach Bestückungshöhe hat sich in einigen Fällen als optimal herausgestellt. Der Schaumstoff kann bei einem Schub auf einheitlicher Bestückungshöhe hilfreich sein. So richtig viel Arbeit nimmt er auch nicht ab. (Vielleicht bei reiner Bestückungstätigkeit.)
Nur als Anmerkung, probieren mußt Du es selbst.
Zitieren
