Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CD-Player Schlitten Motore
    Hallo Bild
    weiss jemand, wo ich günstig gebrauchte (vieleicht auch neue) CD-Player-Schlitten-Motore herbekomme?
    Diese Motoren sind für die Bewegung des Laserschlitten zuständig.
    Die Daten der Motoren, die ich suche:
    Bezeichnung: PPN-13KA12A
    Länge ca.: 26mm
    Durchmesser ca.: 16mm
    Greetz walddax
    Delmenhorst
    Mist, hab Probleme mit meinem Modem, war erst angemeldet und mit mal wieder raus Bild
    LEV
    Delmenhorst
    Danke Bild
    werd gleich mal nachsehen Bild
    Greetz walddax
    Wie wärs mit Ebay?
    Mein letztes "Schnäppchen" waren 18 CD-Rom Laufwerke für nicht ganz 10,-€. Da sind genügend von den Dingern drin.
    BlackBox
    Delmenhorst
    Daran hatte ich auch schon gedacht, wollte ich lieber erstmal nicht.
    Ich hat mal das Glück, in der Nähe eines Schrottplatzes zu wohnen, da war ich dann gelegendlich. Irgend wann hatte sich wohl n Uhrmacher ausgemisstet und Casio ohne Ende weggehauen Bild
    Datenbanken, Uhren, CD-PlayerModule, Displays u.s.w.
    Nur leider sind in meinen Modulen nur 2 dieser Art von Motor drin gewesen.
    Danke aber für den Tip Bild
    Wie viele brauchst Du denn?
    Wenn Du mit den CD-Antriebsmotoren (also das komplette Teil, womit die CD auf Touren gebracht wird) nichts anzufangen weißt könnten wir doch einen kleinen Tausch machen. Ich habe ne ganze Menge von den Dingern rumkullern.
    BlackBox
    Oberösterreich/Linz
    ich wollt fragen was ich alles aus einem Cd-Rom laufwerk für einen Roboter verwenden kann.
    Auf jeden Fall die angesprochenen Motoren, ein paar Achsen, evtl. ein paar Neodym-Magnete, ein paar Zahnräder und nicht zu vergessen evtl. ein paar Bauteile der Elektronik.
    BlackBox
    Delmenhorst
    @BlackBox
    würd ich sofort zustimmen, nur leider sind einige davon schon zerlegt, und die anderen liegen irgendwo verpackt in Umzugskartons Bild
    Ist nähmlich schon n paar Jahre her Bild
