Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ULN2803 + Schrittmotor
    7th Gast
    ich möchte einen Schrittmotor über parallel oder seriell ansteuern. ein programm dafür ist nicht das problem, nur elektrotechnisch bin ich nicht so drauf, aber da hab ich meine leute für. kann mir einer bitte eine komplette schaltung und teileliste posten?
    man braucht also nur einen ULN2803 (und evtl. paar kabel, widerstände, was auch immer, also was jeder elektroniker eh hat)? nur was kostet der und WO gibts den ULN2803 überhaupt?
    möchte einfach nur eine kleine schaltung um so ein teil überhaupt mal mit delphi ansprechen zu können, wenn das klappt, sehen wir weiter.
    ps: geil das man sich hier nicht anmelden muss, immer die sch.... da in andren foren.
    OB
    nur mal so als Tipp, googlen hilft Bild
    http://www.holger-friedrich.de/Robo/ULN2803.gif
    Ist für die Ansteuerung via seriell gedacht... Teileliste ist der ULN2803 (ich mein den gibts bei C oder Reichelt...) und den passenden Schrittmotor.
    Gruß,
    Stefan
    Aachen
    Also er wird parallel angsteuert, wie man in harpers Bild sehen kann. IM Grunde wird der Eingang nur getriggert. Du kannst ihn also z.B. über den LPT-Port mit Delphi ansteuern. Du brauchst dann eigentlich nix mehr, außer ner 2. Spannungsquelle. Sinnvoll wären natürlich Optokoppler und Widerstände...
    MFG Moritz
    Bergstraße
    wie man an der Schaltung sieht, ist der ULN2803 aber nur für unipolare Motoren geeignet. Für bipolare Motoren muss eine H-Brücke her (L293, L298 usw).
    7th Gast
    alles klar, mach ich das so mit dem ULN2803. laut datenblatt sind meine kleinen mitsumi Stepper eh alle unipolar. kann man eigentlich alleine an der anzahl von anschlüssen von einem motor erkennen, ob er bi- oder unipolar ist? da hätte ich nämlich noch einen, datenblatt finde ich nicht, drauf steht nur 1.8°, 24V und 0.4A. bin jetzt nicht daheim, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat das kabel von dem fünf adern.
    bei reichelt hab ich jetzt einen ULN2803A (A? sollte der sein oder) gefunden. =D>
    OB
    Hier was zum Thema: https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Der ULN2803A bei Reichelt ist der richtige (hab ich damit schon mal gearbeitet).
    7th Gast
    Gruß,
    Stefan
    also danach brauch ich nur eine netzteil mit 12v?
    OB
    also die Spannungsversorgung richtet sich nach dem verwendeten Schrittmotor.
    Ich hatte unbeschriftete Schrittmotoren im Einsatz als ich genannte Schaltung am seriellen Anschluss meines PCs probiert hatte. Hab 12V aus einem Netzteil genommen, dabei ist der Motor recht warm geworden. Hab ein wenig mit der Spannung experimentiert, und dann ging es.
    Gruß,
    Stefan
    7th Gast
    also laut aufdruck hat der motor 15v.
    OB
    DAnn probiers mit 12V.... sollte auch funktionieren, nur halt nicht so leistungsstark...
