Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dezimal nach Binär
    Dezimal nach Binär
    Hi Ich will nur wissen wie ich eine dezimale zahl in eine binäre umrechne.
    Am Taschenrechner eines PCs. Wenn du nem µC sagst er soll 27 ausgeben, gibt er automatisch 11011 aus.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Du kannst es auch über folgende Webseite machen lassen, da findest Du auch Erklärungen:
    http://home.t-online.de/home/arndt.b...lensysteme.htm
    Mfg
    frank
    ja ich will den µC ich will jetzt nur dass er
    z.b. mit 219 = 11011011
    nun soll er den digitalen
    port1 =1
    port2 =1
    port3 =0
    port4 =1
    port5 =1
    port6 =0
    port7 =1
    port8 =1
    auf den ports hängen Relaise
    port1 =1
    port2 =1
    port3 =0
    port4 =1
    port5 =1
    port6 =0
    port7 =1
    port8 =1
    Dann sagst du einfach:
    byteport[1]=binärzahl
    Matthias
    das ist super danke
    jetzt will ich nur noch wissen wie man bei einem byteport z.b. den port 6 auf 1 schaltet ohne binärzahl
    DU mußt die die zahlen
    1,2,4,8,16,32,64,128 merken.
    Port 6 wäre die sechste Zahl, also 32!
    Somit dem Byteport nur 32 zuweisen und du hast es
    Wenn davor die ports auf 11011111 standen, musst du den wert, der stelle die du anschalten willst Addieren. Der alte wert war 223. Der wert der 6ten Stelle ist 32, also 223+32=255 in binär 11111111. Der wert der ersten stelle ist 1, der2. 2, der 3. 4, der 4. 8, ..., der 8. 128 Wenn du einen Port umschaltest musst du einfach subtrahieren bzw addieren.
    Matthias
    Wieder zu langsam geschrieben!! Bild
    Matthias
