Thema: potentielle Energie
    potentielle Energie
    kriegt man durch einen Sensor oder ähnliches die Potentielle Energie?
    ich will eine Bewegung in einer Ebene analysieren und die einzige Ebene die mir eingefallen ist, einigermassen gescheit auszulesen wäre die paraller zur Gravitation.
    Gibt es also einen Sensor, mit dem man die höhe, bzw potentielle Energie feststellen kann?
    Die Höhe ist sicher eine interessante Meßgröße, die z.B beim Fliegen benötigt wird. (Potentiell ist die Energie ja in Bezug auf den Boden, wenn der erreicht ist, ist die potentielle Energie ausgeschöpft. )
    Die Höhe kann über Luftdruck und Peilung mit GPS und Abstand zu Bodenstationen sowie zum Boden selbst gemessen werden. Dafür gibt es unterschiedliche Sensoren.
    Es sollte noch geklärt werden, in welcher Ebene die Höhe gemessen werden soll und in welchem Verhältnis diese Ebene zum Boden steht.
    wie gesagt man kann sich das als koordinatensystem vorstellen
    |y
    |____________x
    wobei die y die Gravitation ist, das heißt diese Ebene verläuft senkrecht zum Boden Bild
    die Höhe wird nicht im Bereich von 1-2 m liegen, mehr nicht.
    GPS ist mir zu aufwändig und zu teuer. Luftdruck wird denk ich nicht viel bringen bei 1-2 m, höchstens wenns seeehhr fein eingestellt ist.
    ach was ich vergessen hab, erklärung
    zurück zum koordinatensystem.
    Das heißt, dass y leicht rauszubekommen ist, was ist mit x?
    also bei einer bewegung von diesem Sensor, habt ihr da eine Idee, wie man rausbekommt, ob der sich, bzw. wie schnell der sich bewegt?
    Wenn man den Boden sehen kann, dann kann man ja den Abstand zum Boden bestimmen. Mit einem Abstandssensor (Sharp PSD oder Ultraschall).
    Eine Wand an der Seite wäre das einfachste für die seitliche Richtung.
    Fertige Module gibt es dafür, wenn die Geanuigkeit reicht.
    Aachen
    Ich weiß nicht genau, aber wie würde es sich mit Beschleunigungssensoren verhalten? Je nachdem wie genau die sind, und das ist vermutlich der Haken, könnte man mit ihnen die gesamte Wegstrecke Reproduzieren.
    MFG Moritz
