Hi, hab AT89S8252... mach grad vorarbeit für nen projekt...
hab folgendes programm geschrieben...
es soll die zeit zählen wie lang am port 3.2 eine log. 1 anliegt und dies dann im Hyper-terminal ausgeben.
er giebt nur das erste Zeichen aus -> CR
die rot markierte Zeile geht auf ne LED anzeige und erscheint sofort nach dem programmieren... dürfte ja nicht sein, da er noch gar nicht in der interrupt servic routine war...
bitte helft mir... danke!
?STACK SEGMENT IDATA ; ?STACK im indirekt adressierbaren internen RAM
RSEG ?STACK ; ?STACK-Segment waehlen
DS 10h ; Reserviere z.B. 16 Bytes Stack
; Reserviere Speicherplatz fuer Variablen im int. direkt adressierbaren RAM
dir_daten SEGMENT DATA ; deklariere Datensegment
RSEG dir_daten ; waehle Datensegment
send_tab: DS 6 ;Tabelle für 6 Zeichen
bit_zaehl: DS 1
;Reserviere Bit
bit_daten SEGMENT BIT
RSEG bit_daten
irr: DBIT 1
; Auf Adresse 0 im Code-Speicher muss ein LJMP zum Programmanfang stehen
CSEG AT 0 ; absolutes Code-Segment bei Adresse 0
LJMP start ; Springe zur Marke start
CSEG AT 0003H ; IR Vektor für Externen Interrupt 0
ljmp isr_ET0
cseg at 0023h
ljmp isr_ser ;IR-Vektor fuer Serielle
;Schnittstelle
; Hier folgt Programmcode (Code-Beginn ueber Linker festgelegt)
program_code SEGMENT CODE
RSEG program_code ; waehle Code-Segment
USING 0 ; Zeige Benuetzung von Registerbank 0
; fuer den folgenden Programmcode an
start:
MOV SP,#?STACK-1 ; Stack-Definition
mov scon,#50h ;Init Schnittstelle
setb tclk
setb rclk ;Timer 2 erzeugt Baudrate fuer
clr c_t2_ ;die serielle Schnittstelle
mov rcap2l,#0d9h ;Reloadwert 65497 bei 9600 Baud
mov rcap2h,#0ffh
mov tl2,#0d9h
mov th2,#0ffh
setb tr2
setb EAL ;generelle Interruptfreigabe
anl tmod,#11110000b ;Timer 0 initialisiren
orl tmod,#00001001b
setb tr0 ;Timer 0 freigbabe
SETB IT0
; mov IP,#01111111b
;anl IP1,#11101110b
;anl IP0,#11101110b
; orl IP0,#00010000b
clr ti
clr ri
setb irr
mov bit_zaehl,#00h
loop:
jnb irr,send
setb ex0
nop
clr ex0
ljmp loop
send:
setb es
nop
clr es
ljmp loop
isr_ET0:
mov a,tl0
cpl a
mov p0,a
mov b_bcd_l,tl0
mov b_bcd_h,th0
lcall b16_bcd ;BCD Wandlung
mov tl0,#00h
mov th0,#00h
mov r0,#send_tab ; Zeiger auf Tabellenanfang
mov @r0,#13 ;CR an Stelle 0 schreiben
inc r0
mov a,bcd_0
add a,#48 ;BCD in ASCII
mov @r0,a ;Zahl in Tabelle an Stelle 1 schreiben
inc r0 ;Zeiger +1
mov a,bcd_1
mov @r0,a ;Zahl in Tabelle an Stelle 2 schreiben
inc r0 ;Zeiger +1
mov a,bcd_2
add a,#48 ; BCD in ASCII
mov @r0,a ; Zahl in Tabelle an Stelle 3 schreiben
inc r0 ;Zeiger +1
mov a,bcd_3
mov @r0,a ; Zahl in Tabelle an Stelle 4 schreiben
inc r0 ;Zeiger +1
mov a,bcd_4
mov @r0,a ; Zahl in Tabelle an Stelle 0 schreiben
clr irr
mov r0,#send_tab
mov SBUF,@r0
reti
isr_ser:
jb ri,ser_empf
clr ti
inc r0
mov a,bit_zaehl
cjne a,#5,isr_ser_E
setb irr
reti
isr_ser_E:
mov p0,#0F1h
mov SBUF,@r0
inc r0
inc bit_zaehl
reti
ser_empf:
clr ri
reti
$include (bcd_52.inc)
end
Zitieren
