Es gibt schon 32kHz Quarze und ein paar seltene Exemplare mit tiefen Frequenzen, allgemein fängt es aber mit 100kHz an und so richtig geht es im 1-10MHz Bereich los wo die Quarze mit hoher Präzision (als Scherungsschwinger im Grundwellenbetrieb) arbeiten.
Praktisch genauso jitterfrei ist eine Frequenz die durch Teilung erzeugt wurde. Wenn sich also ein Quarz mit (50kHz * 2^n) Hz finden läßt, dann wird es auch recht einfach jitterarm.
Zitieren
