Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Logikschaltung mit Schaltstufe ausschalten?
    Hallo, ich möchte gerne eine komplette Logikschaltung per Controller gesteuert ein- und ausschalten. Strombedarf ca. 100 bis 200 mA
    Reicht dafür ein FET, wenn ja welcher? Es dürfte keinen Spannungsabfall bei der Schaltstufe geben, damit die geschaltete Controlerschaltung auch korrekt funktioniert.
    Pfalz
    wie wär´s mit einem Relais?
    Spannungsabfall am Arbeitskontakt ist nahezu null.
    Da der Steuerstromkreis eh separat ist spielt das sowieso keine Rolle Bild
    Mußt nur einen Verstärker hinter den Controllerausgang hängen, damit das Relais überhaupt anziehen kann.
    Ciao
    Patrick
    HAVE A NICE DAY
    Relais hat immer den Nachteil das es zuviel Strom verbraucht. Vielleicht gehts mit einem FET BS170 - aber vielleicht können das unsere FET-Experten mal beantworten ich weiss nicht inwieweit 3 bis 5 V Logikspannung zum durchschalten reicht.
    Rhein-Neckar-Raum
    Im Prinzip könnte es schon mit dem BS170 gehen. Der hat aber wenn er durchgeschaltet ist noch über 3 Ohm. Bei 200mA wären das immerhin etwa 0,6 Volt, die am Transistor abfallen.
    Besser wäre der BUK101 (bei Reichelt und Conrad erhältlich). Bei beiden Transistoren ist der Eingang TTL-kompatibel. Du kannst also das Gate jeweils direkt ohne irgendwelche Zusatzbeschaltung mit einem Logikausgang verbinden.
    http://www.farnell.com/datasheets/12838.pdf
    Und meine Schaltung (Last) dann zwischen Source und GND? Hast du Skizze?
    Rhein-Neckar-Raum
    Nein.
    Den Source-Anschluss solltest du mit GND verbinden und die Last zwischen VCC und Drain hängen. Der Last wird praktisch von unten her der Saft abgedreht.
    Aber es kann sein das ich bestimmte Teile weiterlaufen lassen möchte. Da alles mit Gnd verbunden ist, wäre es besser wenn ich Plus schalten könnte. Wie ginge das?
    Rhein-Neckar-Raum
    Mit den obigen Transistoren geht das nicht so einfach. Wenn du die Last an den Source-Anschluß legen würdest, bräuchtest du eine höhere Steuerspannung, die nicht mehr TTL-kompatibel wäre.
    So eine Leistungs-IC dürfte in diesem Fall die einfachste Lösung sein.
    Beispiel BTS426: http://www.farnell.com/datasheets/11623.pdf
    Das hilft mir schon was weiter, vielen Dank. Nur leider ist der BTS426 schwer zu bekommen
    Rhein-Neckar-Raum
    Stimmt. Den gibts nicht überall.
    Du bekommst ihn beispielsweise bei http://www.farnell.de oder http://www.rsonline.de.
    Am billigsten ist er bei http://www.buerklin.com
    und hier am teuersten:
    http://www.ersatzteil-verkauf.de/search_parts.asp
