Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: X Y Bewegung einer Logitech Sphere Camera
    Sphere Cam
    Hat jemand von Euch eine Ahnung oder eine Idee, wie man bei einer Logitech Sphere Cam die Beiden Achsen Drehen kann.
    Ich möchte das Projekt in VB.NET schreiben.
    Bin für jede Anregung Dankbar
    Luzern
    wenn jemand nur einen kleinen schimmer davon hat, oder mal etwas gehört hat schreibt mir bitte ...
    Hi, ich hab auch gestöbert, alles hält sich sehr bedeckt über Details. Die Cam ist für USB, ergo auch darüber zu steuern, aber wer weiß, wie ?
    http://www.pocket-lint.co.uk/review.php?reviewId=295
    Keiner geht drauf ein, WIE das geht. Vielleicht steht irgendwas in den TWAIN spezifikationen über solche Rückmeldungen ??
    Das scheint mir was für Hacker zu sein. tut leid mfg robert
    Hey,
    sucht Ihr diese DLL ?
    camdll.dll
    int InitCam( int DeviceNo ) -> Initializes the Camera
    int PanTiltCam( int X, int Y) -> Moves the Camera
    int CenterCam( ) -> Centers the Camera
    int FreeCam( ) -> Frees the Camera
    Luzern
    hallo freiheitspirat
    Vielen dank für deine antwort. Leider bin ich noch ein Anfänger im programmieren. Kannst du mir das ganze nicht noch erläutern oder sogar einen Quelltext zur verfügung stellen.
    Gruss Commander7
    Es gibt auch eine Lösung mit Quelltext unter
    http://www.robotics4.net/Software/Lo...hereSharp.aspx
    Ob und wie es funktioniert, kann ich leider nicht sagen, da ich die Cam nicht habe.
    Bitte schreibt Eure Erfahrungen und Meinungen zu dieser Kamera!
    Es gibt übrigens bei www.pearl.de eine ähnliche Kamera, nur deutlich billiger (ca. € 88,-). Kennt die wer?
    LG
    Gromit
    Luzern
    Leider kann ich mit dem Quelltext nicht viel anfangen, da ich nur ein wenig Visual Basic und nicht C# programmieren kann.
    Trotzdem vielen dank für den Hinweis
    Ich habe noch eine Frage zur camdll.dll
    Also so weit meine bescheidenen Fähigkeiten reichen Bild   muss ich doch einen verweis zu dieser camdll.dll hinzufügen. Visual Basic gibt mir aber immer eine Fehlermeldung aus, wen ich dies tuen möchte:
    " Dies ist keine gültige Assembly oder COM-Kompontente"
    Was soll ich damit anfangen?
    Gruss Commander7
    Luzern
    Kann mir jemand sagen, wieso ich diese DLL nicht hinzufügen kann?
    Private Declare Function InitCam Lib "camdll.dll" (ByVal DeviceNo As Integer) As Integer
    Private Declare Function PanTiltCam Lib "camdll.dll" (ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
    Private Declare Function CenterCam Lib "camdll.dll" () As Integer
    Private Declare Function FreeCam Lib "camdll.dll" () As Integer
    So sollte das mit dem einbinden der dll hinhauen. Ansonsten mal Fehlermeldung posten.
    Hallo muß ich auch die camdll.dll in VB unter Projekt->Verweise hinzufügen? Bei mir kommt dann nämlich die Fehlermeldung "Verweis auf angegebene Datei kann nicht hinzugefügt werden".
    Wie muß eine Funktion im Quelltext aussehen, damit die Camera sich auch begegt?
