Thema: SRF04 Spannungsproblem
    Pimpf8
    ich habe hier ein Ultraschallmodúl SRF 04 und wenn ich da mit nem Messgerät zwichen den Ultraschallkapseln(Alu) messe erhalte ich eine Spannung von 10 Volt. Ist das normal????
    Dresden
    Hallo Pimpf8,
    ja das ist normal.
    Das Gehäuse der Kapseln ist mit einem Anschluss verbunden, da die Sendekapsel mit ca. +/- 10V betrieben wird und die Empfängerkapsel quasi auf GND-Potenzial liegt ist zwischen beiden Kapseln eine Spannung messbar.
    Viele Grüße
    Jörg
    Pimpf8
    Aha hab ich mir fast gedacut da es an meinem Reservemodul genau so ist...
    Schadet es wenn ich das Modul in ein Metallgehäuse setze wo dadurch die 2 Kapseln kurzgeschlossen werden?????
    Pimpf8
    Aha hab ich mir fast gedacht da es an meinem Reservemodul genau so ist...
    Dresden
    Naja, selbst wenn es dem Modul keinen Schaden zufügen sollte so wird doch der Ausgangstreiber nach Masse kurzgeschlossen und was eigentlich gesendet werden soll, geht verloren.
    Macht also keinen Sinn.
    Weiterhin führt eine zusätzliche direkte mechanische Kopplung zwischen Sender und Empfänger zur Verschlechterung der Mindestreichweite, da die Ausblendung dann nicht mehr richtig funktioniert.
    Das Einpacken in Schaumgummi oder auch Gummi ist möglich und funktioniert auch.
    Viele Grüße
    Jörg
