Thema: Ansteuerung von sechs und mehr Motoren
    Andrew neu
    Hallo Leute,
    bin zufällig auf diese Seite gestoßen. Gefählt mir gut.
    Meine Frage ist es, kann man sechs oder mehr motoren Ansteuern? Die sechs Motoren sollten gleichzeitig angesteuert werden.
    Ist so was überhaupt möglich? Und wie funktioniert dann sowas?
    Danke Grüße Andrew
    Wilhelmshaven
    Was für motiren? wie ansteuern? sollen sie nur drehen oder per pc gesteuert werden?
    MfG. Dundee12
    Der Microcontroller soll sie ansteuern. Deshalb frage ich mich viele motoren kann den ein microcontroller oder motoransteuerung ansteuern?
    GRAZ
    Ich glaube dundee12 meint eher, was sollen die Motoren dann machen?!
    Nur ein und aus schalten... (da könnte man sehr viele anhängen)
    oder bei den Motoren dann auch noch Geschwindigeit , vor und zurück regeln?!
    Dann werden es schon wenniger Bild
    m.f.G. Roberto
    hi
    prinzipiell kannst du soviele motoren ansteuern wie du willst(an ein ordentliches relais kannst du auch hundert motoren anhängen).
    um dir aber helfen zu können müsste man mal wissen:
    1.) was für motoren (stepper)
    2.) wie stark sind die
    3.) was sollen sie machen
    4.)wie sollen sie angesteuert werden relais, h-brrücke,...
    gruß macgyver
