Thema: Modul über serielle Schnittstelle des RP6
    UnIgor
    Hallo Leute,
    ich möchte ein GPS Modul über die serielle Programmierschnittstelle des RP6 betreiben.
    Bin mir aber nun nicht sicher, welchen Pegel (RS232- oder TTL-Pegel?) diese Schnittstelle des RP6 verwendet. Die Doku ist da relativ allgemein gehalten und ich möchte mir einen Fehlkauf ersparen.
    Kann mir da jemand Auskunft geben?
    Für die Übertragung habe ich 9600 Baud (evtl. auch 4800) 8 Datenbits, 1 Stopbit & keine Parität vorgesehen.
    Geändert von UnIgor (01.05.2013 um 23:14 Uhr)
    Paderborn
    der RP6 verwendet ausschließlich TTL Pegel (5V).
    Was Dein GPS Modul für Pegel hat steht hoffentlich in der zugehörigen Doku.
    Ggf. musst Du einen MAX232 o.ä. dazwischenhängen.
    MfG,
    SlyD
    UnIgor
    Aha, TTL ist gut. Dann werde ich jetzt mal shoppen gehen Bild
    Vielen Dank SlyD
    Geändert von UnIgor (01.05.2013 um 23:27 Uhr)
    UnIgor
    Hi SlyD,
    das Modul, welches ich mir ausgesucht habe, arbeitet mit TTL 3,3V:
    High Level Input Voltage 2,0V..3,6V
    Low Level Input Voltage -0,3V..0,9V
    High Level Output Voltage MIN 2,1V
    Low Level Output Voltage MAX 0,7V
    Das "versteht" der RP6 mit seinen TTL 5V leider nicht.
    Denke, da wird wohl noch der Einsatz eines MAX3392E, 74LVC245 o.ä. fällig. Bild
    Geändert von UnIgor (01.05.2013 um 23:28 Uhr)
    Paderborn
    also bei der Geschwindigkeit reicht es sogar aus einen einfachen Spannungsteiler für die Richtung Roboter (5V)--->Modul(3.3V) und zwei Transistoren in der anderen Richtung zu verwenden. Die oben geannten ICs sind da fast schon etwas oversized für Bild
    Einfach mal bei Google nach 5V 3.3V level shifter suchen. Da finden sich einige passende Schaltungen...
    MfG,
    SlyD
