Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Verpolungsschutz
    pac123
    Verpolungsschutz
    Hi Leute!
    ich habe eine Spannungsversorgung realisiert und würde gerne einen Verpolungsschutz integrieren gibt´s da fertige Bausteine. oder reicht eine Diode im Ausgangszweig aus.
    ich denke dass eine diode ausreicht, zumindest bei kleineren Strömen und Spannungen. Musst halt mal gucken wie viel die aushalten.
    Eine Diode leitet halt den strom nur in eine Richtung.
    Wie professionell das aber ist, kann ich nicht sagen.
    Eine Diode wird auch in professionellen Schaltungen genutzt! Da gibt es auch für hohe Leistung günstige Typen
    und was tu ich wett ich nicht die 0.7V Spannungsabfall an der Diode haben möchte.... habe einen 4.8V akku und da möcht ich nicht 07V verlieren.
    Du bist aber auch geizig bezüglich Spannung Bild
    Man kann es auch so machen das man eine Sicherung in die Stromzuführung legt und dann eine ca. 6V ooder 7V Zehnerdiode in Sperrichtung zwischen + und Minus legt. Das hab ich früher schon oft gemacht und hat immer gut funktioniert. Du hast dann einen Verpolungs und Überspannungsschutz. Allerdings geht dann immer Sicherung und Diode kaputt.
    Wenn Du auf Überspannungsschutz verzichtest, kannst du nur eine stärkere normale Diode nehmen. Die bleibt dann eventuell ganz wenn die Sicherung schnell genug ist.
    Nordschwarzwald
    wenn 0,3V akzeptabel wäre, dann ne schottky-diode nehmen...
    Hallo PAC123,
    wenn es ein Verpolungsschutz ohne Spannungsabfall sein soll, dann gibt es mit etwas mehr Aufwand noch ne Möglichkeit.
    Nehme ein kleines Relais 2 x um (notfalls reicht auch 1 x um).
    Das Relais in die Spannungszuführung einschleifen, im abgefallenem Zustand ein.
    Die Spule eine Seite gegen Masse die andere mit Diode bei Verpolung in Flußrichtung an der Versorgungsseite gegen Plus.
    Richtiggepolt sperrt die Diode zur Relaisspule und die Schaltung liegt über die in Ruhe geschlossenen Relaiskontakten an der Versorgungsspannung.
    Verpolt leitet die Diode, das Relais schaltet und nimmt die Schaltung von der Stromversorgung.
    Eine Freilaufdiode über die Relaisspule nicht vergessen.
    Zwar etwas Aufwändig aber sollte sicher funktionieren.
    Stageliner
    Gute Idee!!! Braucht allerdings etwas mehr Strom.
    Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten.
    Die einfachste ist immer eine mechanische Lösung. Bei Batterien gibt es verpolungssichere Batteriehalterungen. Wenn du ein Netzgerät verwendest kannst du einen 3 poligen Stecker verwenden -> Belegung:
    GND - VCC - GND. Dann wäre das auch verpolungssicher.
    Hier gibt es eine Schaltung, die nur etwa einen Spannungsverlust von 0,2 V besitzt. Ist aber etwas aufwändiger als eine Diode.
    http://www.mikrocontroller.net/attac...5097/diode.gif
    In der Elektor meine ich mich zu erinnern einmal etwas über einen Chip (ich glaube von Maxim) gelesen zu haben, der automatisch bei falschangelegter Spannung die Polarität wechselt. Das ganze wohl mit fast keinem Spannungsabfall. Wenns jemand interessiert kann ich mal den Artikel raussuchen.
    Viele Grüße
    Flite
    Freiburg im Breisgau
    Jo, mach das ma! ;o)
    Mich würds mal interessieren! :o)
