Einfach einen Heißleiter in Reihe schalten!
Das Ding wird erst leitend, wenn es heiß ist. Man darf es auch nicht kühlen. Funktionert mit Gleich- und Wechselstrom
http://www.thomatronik.de/site/produ...ters/index.htm
Werbung
Ich brauche unbedingt eine Nützliche schaltung für eine Einschaltbegrenzung für Elektromotoren(3V)!!!!!!!
Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen?????????
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Hallo MR.X
vielleicht würde Dir eine Schaltung aus Z-Dioden weiterhelfen oder eine sogenannter Schwellwertschalter (Schmitt-Trigger).
Genaueres kann ich Dir sicherlich liefern, wenn ich wüßte was Du genau mit der Schaltung vor hast bzw. wie sie arbeiten soll.
Patrick
Das mt dem Heissleiter ist schon richtig. Nur welchen Typ nimmt man bei ca. 5 - 10 A Dauerbelastung. Hat jemand eine Bestellnummer parat?
----> http://www.rsonline.deZitat von Gast
Bestellnummer, max. Stromstärke
211-7970 bis 5 Ampere
210-752 bis 6 Ampere
216-1387 bis 9 Ampere
211-8018 bis 12 Ampere
Ich brauche eine zeitschaltung die nach einem kurzen stromstoss aktiviert wird und nach ungefähr 3-5 sec. den strom abstellt.
Das kannst du am einfachsten mit einem Monoflop machen. Das Standard-IC für solche Fälle ist das NE555. Die Zeitkonstante wird einfach mit einem Widerstand und einem Kondensator festgelegt.Zitat von Mr.X
In dieser Thread wurde das schon mal ausführlich diskutiert
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2296
Die Zeitkonstante ergibt sich aus der Multiplikation von R x C
Beispiel
R = 15K
C = 100µF
Tau = R x C
Tau = 15000 x 0,000100
Tau = 1,5 sec.
Üblicherweise haben die Bauteile bestimmte Toleranzen. Kondensatoren können schon mal bis zu 20 % vom Nennwert abweichen. Am besten, die Bauteile vor dem Einbau genau ausmessen.
Für diejenigen, die keinen Kapazitätsmesser(ich wäre für Anleitungen, wie man einen improvisiert, dankbar.) haben: Man kann natürlich auch den R als Poti ausführen und nach dem Einbau dann die Zeit messen.Üblicherweise haben die Bauteile bestimmte Toleranzen. Kondensatoren können schon mal bis zu 20 % vom Nennwert abweichen. Am besten, die Bauteile vor dem Einbau genau ausmessen.
it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
