Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Berührungsensor der türen öffnet
    asi
    hat irgendwer eine idee wie ein sensor ausschauen könnte, der am boden installiert ist, bei fussberührung soll sich eine türe öffnen?
    was brauch ich dazu - was ist das für ein sensor - wo krieg ich sowas
    Charakteristisch, speziell für Füße, könnte ja auch der Geruch sein.
    Auf dem Gebiet ist einiges noch in der Forschung. Bild
    http://www.wissenschaft.de/sixcms/detail.php?id=209220
    Sonst ein Tretschalter aus zwei Blechen, die beim Drauftreten in Kontakt kommen.
    Heilbronn
    vielleicht hilft dir das Ding hier weiter:
    SENSOR-SCHALTER Conrad-Artikel-Nr.: 700363 - WD
    Das ist ein Schalter der in Wände, Böden... eingebaut werden kann und bei Annäherung einen Stromimpuls liefert... Leider ist er Conrad-Typisch mal wieder ordentlich teuer (37,84 €)...
    Na ja, vielleicht hilfts dir ja weiter...
    MfG Marco
    Aachen
    Also eine ziemlich günstige Mehtode ist, einfach eine alte PC-Tastatur auseinander zunehmnen, da hast du ja unter den Tasten eine Fole, die zimlich empfindlich reagiert, du müsstest halt nur prüfen, ob die Tastatur irgendwelche Befehle sendet, bzw die einzelnen Ports abfragen. Das ganze ist als MAtrix verknüpft.
    MFG Moritz
    Damit kannst Du dann auch gleich die Schuhgröße bestimmen.
    Aachen
    Nein ernsthaft, ich hab sshconmal ausprobiert, uralte Tastatur, aber diese Folie für die Tastar ragiert recht gut. Sicher ist es schwierig rauszufinden, wo der Fus jetzt aufgesezt ist, oder vielmehr von wo bis wo, weil bei dem Drücken von mehreren Tasten nur dieses Überladungssignal kommt. Aber wenns nur darum geht, auf einer kleinen Fläche einen Druck festzustellen, ist das ganze doch ganz praktisch, vor Allem, weil sie halt dünn und fexibel ist, leider allerding sauch nicht sehr groß.
    MFG Moritz
    Karlsruhe
    DMS oder einfach 2 Bleche zwischen die rechts und links zwei Schaumstoffstückchen geklebt sind z.B.
    Gruß, Sonic
    Ein kapazitiver Sensor wäre auch ein Möglichkeit dein Problem zu lösen. Der Vorteil ist, dass du keine mechanischen Teile hast, allerdings ist die Auswertung des Signals schon komplizierter, im Gegensatz zu einem Schalter bzw. Taster.
    Pfalz
    Hallo Zusammen,
    wenn dieser Fußschalter per kapazitivem Sensor funktionieren sollen, geht das nur, wenn die Füße nicht in Schuhen oder Socken stecken, weil der Sensor den Körper als "Pol" benötigt (Körperpotential).
    Vorsicht mit den Dingern.
    Ich würde eine Kontaktplatte mit einem Festen Anschlag und einem Mikroschalter ausstatten.
    Ciao
    Patrick
    Aachen
    Muss es eigentlich zwangsläufig irgendein Druck etc. sensor sein, würde es nciht auch eine Lichtschranke oder so tun?
