Thema: Motor zu schwach?
    KMB
    Motor zu schwach?
    Hallo Leute,
    hab mir nen Gestell mit zwei Motoren zusammen gebastelt der 1. dreht ne Art Teller im Kreis und der 2. ist auf dem Teller und bewegt was anderes.
    Dazu ist zu sagen das alles direkt ohne Zahnräder an dem Motorbefestigt ist.
    Insgesamt ist das ganze nicht all zu schwer max. 1,5 Kg, als Motoren hab ich zwei Bipolare Schrittmotoren von Conrad genommen (Wiederstand: 37,5 Ohm; Stromst.: 0,15A; Spann.: 12V; ). Zum steuern hab ich die SMC800 von Conrad. Die Steuerkarte betreibe ich mit 15V / 1A.
    Eigentlich hat auch alles gut funktioniert, aber als sich das Gewicht ein wenig erhöhte, indem ich an dem 2. Motor noch was anbrachte lief nichts mehr so gut. Jetzt verliert er Schritte und dreht sogar teilweise in die falsche Richtung.
    Meine Frage ist nun, ob es besser wäre die Motoren mit Zahnräder zu betreiben, oder ob diese zu schwach für mein Vorhaben sind? Was würde passieren wenn ich die Motoren mit mehr Strom betreiben würde?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruss
    KMB
    Hannover
    Naja wenn du ne übersetzung reinbaust sinkt die drehzahl und steigt das Drehmoment ... wenn du weiterhin ne hohe drehzahl aben möchtest sind die motoren wohl zu schwach ... ansonsten bauste einfach ne übersetzung und dann wird es warscheinlich gehen.
    NRW
    wahrscheinlich reicht der Dreh-/Haltemoment deiner Motoren für dein Vorhaben nicht aus. Um näheres zu sagen, müsste man aber mehr Details von deiner Konstruktion wissen (Durchmesser des Tellers, Motordrehzahl). Stelle mir das momentan so ähnlich wie ein Planetenmodell vor??!!
    Nehme mal an, das der 1. Motor unbedingt eine Untersetzung braucht, 1,5 Kg kann man bei den Motordaten nicht direkt an der Welle bewegen.
    Aber wie gesagt, paar weitere Info's wären hilfreich.
    Gruss
    Oliver
    Danke für die Antworten ich werd heute ne Übersetzung einbauen und gucken was passiert.
    schau dir mein küchenbrettroboter an. 2 rb35 mit hunderter übersetzung und 80mm räder steuern über pwm. eine tolle sache und einfach.
    mfg pebisoft
