was brauchst Du denn für Info´s zu den ATMegas die es nicht in den kompletten Datenblättern gibt ?
Schau Dir mal die Seite von Atmel an, da findest Du alles was man benötigt denn Bücher dazu wird es wohl nicht geben da diese Bausteine in der Regel ein kurzes Entwicklungsleben haben bevor sie durch neuere und bessere Bausteine ersetzt werden.
http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
Gruß LuK-AS
Zitieren
