Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Elektro-Fahrrad
    Heinzel
    Elektro-Fahrrad
    Ich habe seit längerem vor mein Fahrrad zu motoriesieren. Ich hab den Hochleistungs-Gleichstrommotor mit 120 V und 6 A ,55 kW von pollin. Ich wollte den Motor mit einer Autobaterie antreiben.
    Wie kann ich "kostengünstig" die Leistung von der Batterie auf die des Motors umwandeln?
    Kann ich mit einem Dimmer den Motor regeln?
    Oder wäre es einfacher, wenn ich einen anderen Motor kaufe/welchen Motor?
    Gruß Emutep
    Baden-Württemberg
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...106058393&rd=1
    Währe doch ne Starke günstige Alternative.
    Grüße, nux.
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Karlsruhe
    Also erst mal die komplette Produktbeschreibung
    Leistungsstarker Motor mit starken Permanentmagneten, hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich von 6...120V-, ideal zur Verwendung in Elektrofahrzeugen, Booten, Maschinenantrieben, Großmodellen oder als Generator.
    Technische Daten:
    - Betriebsspannung 6...120 V-
    - Stromaufnahme 6 A
    - Leistung 0,75 PS/0,55 kW
    - Drehzahl bei 12/24/120 V: 450/900/4500 U/min
    - beidseitig kugelgelagert
    Maße ohne Welle (Lxø): 172x82 mm, Welle (Lxø): 45x17 mm.
    Der Motor läuft ja auch mit 12V bzw. 24V, das würd ich als Alternative unbedingt einplanen...
    Gruß, Sonic
    Schöne Daten hat er ja.
    Die Daten gehen über recht große Spannen und man muß schon nochmal hinsehen welchen Arbeitspunkt (-Bereich) man braucht.
    Leistung 550W ist gut nur mit 6A bei 6-120V geht das nicht über den vollen Bereich. Die Abgebeleistung verringert sich bei 6V; 6A auf deutlich unter 36W was mit viel kleineren Motoren zu erreichen ist.
    Also bitte gewünschten Arbeitspunkt betrachten.
    Heinzel
    Zitat Zitat von nux
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22703&item=7106058 393&rd=1
    Grüße, nux.
    Danke der wäre gut aber ich war leider zu spät drann Bild
    Heinzel
    Ich habe es bereits mit der 12 V Autobatterie ausprobiert aber der Motor bringt dann nicht mehr die gewünschte Leistung
    Gruß Heinzel
    Heinzel
    Danke! Ich habe mich bei e-bay jetzt genauer umgeschaut und es gibt dort eine menge von diesen Scooter-Motoren. Dort gibt es auch die passenden Akkus und Ladegeräte dafür.
    Das mit den Scootern ist mir davor nicht eingefallen.
    Danke
    Gruß Heinzel
Stichworte
