Thema: IMPENDANZWANDLER????
    soki
    Hey leute
    Kann mir einer sagen was ein mpendanzwandler ist???? Bild
    soki
    Karlsruhe
    Eine OpSchaltung die es z.B. ermöglicht ein Signal nahezu belastungsfrei abzugreifen bzw. zu messen. Hoher Eingangswiderstand, niedriger Ausgangswiderstand.
    Gruß, Sonic
    Wenn Du weist, was der Innenwiderstand einer Signalquelle, also einer Spannungsquelle ist, dann ist der Rest leicht.
    Soll das Signal der Quelle übertragen werden, dann wird es durch Belastung um den Laststrom mal Innenwiderstand verfälscht.
    Hat die Quelle einen geringeren Innenwiderstand, dann ist die Wirkung der Belastung geringer.
    Deshalb ergänzt man die Signalquelle um einen Innenwiderstandswandler, der meistens der Widerstand herabsetzt.
    Für den Widerstand bei Wechselspannungen kommen auch die kapazitiven und induktiven Anteile in Betracht, deshalb wird der komplexe Widerstand betrachtet, der Impedanz genannt wird.
    Bei den Impedanzwandlern gibt es die oben angesprochenen OPAmp Schaltungen oder, falls nur ein AC Signal behandelt wird, ein Emitterfolger oder Sourcefolger.
    Weitere Impedanzwandler zur Verringerung der Quellenimpedenz sind Transformatoren, die ohne Leistungsverstärkung den Innenwiderstand um das Quadrat des Übertragungsverhältnisses herabsetzen.
    Wenn man die Antwort erst in 13 Minuten gibt statt in 10, dann ist man halt zweiter in diesem Forum.
