Thema: Was genau bedeutet diese Zeile???
    Herr Striebel
    Betreff sagt denke ich alles:
    while (((canreg_read(SJA_CR)) &0x01)==0);
    THX!
    greetz
    Striebel
    Paderborn
    Das ist der Kopf einer Schleife.
    Solange der Rückgabewert von canreg_read mit dem Parameter SJA_CR(oder das Glied SJA_CR aus der Struktur canreg_read) beim bitweisen OR mit dem Hexwert 0x01 0 ergibt(also das LSB 0 ist), läuft der Rumpf ab.
    Wo kommt's denn her und was hast du damit vor(und wie ist "canreg_read" definiert?).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Starnberg
    Aus dem Strichpunkt am Ende schließe ich, dass diese Zeile solange wartet, bis im Rückgabewert von canreg_read() das LSB auf 0 gesetzt wurde.
    Grüsse, Martin
