Also erstmal wäre es interessant, welchen Controller du benutzt.
2. Je nachdem was du für Leds benutzt kannst du den Transistor weglassen, und brauchst nur die Led und einen Widerstand. Ich verwende für sowas 3 mm LOW-Current Leds, da sie besnonders Stromsparend sind und so den Ausgang nicht überfordern.
DU musst bei der Led natürlich auf die richtige Polung achten.
Je nachdem, was du für einen Board, wenn due eins benutzt, benutzt, wäre es auch sinnvoll, die Led nur aufzustecken, um den Ausgang leicht wieder verwendbar zu machen.
MFg Moritz
Zitieren
