Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: anfänger will bot bauen und braucht hilfe
    robenjamin
    hallo zusammen!
    ich will mir einen bot bauen und habe keine ahnung!
    ich hatte die idee, den rp5 von conrad funkfernzusteuern und noch temperatur+akkuzustand Sensoren anzubauen und ann der steuerung die werte anzuzeigen. ???ABER WIE???
    N Stück rechts von Hamburg
    Selber Funksender bauen darfst du in Deutschland nicht, da musst du fertige Module nehmen. Gibts z.B. bei Conrad für 15 Eu und kann Rechtecksignale bis 2 kHz übertragen. Das ist nicht wirklich viel und geht nur in eine Richtung, d.h. du musst 2 Module nehmen. am besten auf unterschiedlichen Frequenzen, ansonsten musst du selbst dafür sorgen dass nicht sender und empfänger gleichzeitig senden (z.B. Fernsteuerung sendet alle 2 sec eine Anfrage und wartet bis die Daten vom Bot empfangen wurden).
    Wie du aus Daten Rechtecksignale machst? du nimmst am besten nen eigenen Mikrocontroller und benutzt seine serielle schnittstelle, so ne art two-wire-interface sollte es da geben (ham zumindest die meisten AVRs).
    mfG
    cht
    robenjamin
    vielleicht c-controll main unit1
    wäre das gut, wenn ich mir die c-controll main unit1+aplication-board kauffe?
    [schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]c-controll, c-controll[/schild]
    c-control kenn ich nur als langsam und teuer. mit nem twi wär ich mir da auch nicht so sicher, also nimm besser avrs oder pics. n schönes avr-tut gibs auf www.mikrocontroller.net
    mfG
    cht
    robenjamin
    arv-gcc oder was?
    meinst du das (oder der) arv-gcc oder was? Bild
    cooles teil!!! geht mal auf www.roboterwelt.de und schaut mal in der robotergalerie bei "mir" von klaus weichinger
    ¨nur zur info: das habe ich, robenjamin geschrieben kurzantwort Bild
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Avr´s sind Microcontroller der Firma Atmel. avr-gcc ist der kostenlose
    (da aus Linux Welt) C Compiler für Avr-Microcontroller.
    Gruß Muraad
    robenjamin
    windows-compiler auh kostelos?
    gibt es auch einen gratis-compiler für windos?
    was kostet ein arv?
    sind arv`s ähnlich wie c-control?
    [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]?, ? un noch mal? SORRy![/schild]
    Klar, das AVR-Studio von Atmel für Assembler oder den GCC für C
    was kostet ein arv?
    kann man pauschal nicht sagen (es gibt sehr viele), aber auf alle fälle wesetnlich weniger als eine C-Control
    3-15€ würd ich jetzt mal sagen
    Ja, nur dass sie auch in C programmier werden können, wesentlich schneller sind und auch mehr Anschlussmöglichkeiten haben.
    Bei den AVR´s kannst du dir selber einen für dich passenden aussuchen, je nach RAM, CPU, Flashspeicher etc...
    -MfG Rodney
