Thema: PIC Mathematisches Problem
    Lestard
    Ich verwende einen PIC16F877 und den CCS-Compiler.
    Folgende Formel muss ich implementieren, jedoch habe ich
    keine Ahnung wie:
    y = 15.3 * x^-0.9194
    Ich weiß, dass x^-1 gleich 1/x ist, jedoch bei x^-0.9194
    Auf 1 aufrunden geht nicht, da die Berechnung sonst zu
    ungenau wird.
    Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Link.
    Danke im voraus!
    Dresden
    Hi Lestard,
    also bei meinem SXC von CCS geht das wie folgt:
    y = 15.3 * EXP (-0.9194 * LOG (x));
    Kann natürlich sein, dass anschließend der Programmspeicher voll ist (in den SX würde die Zeile gar nicht reinpassen). Deshalb solltest du vielleicht überlegen, eine Tabelle mit ein paar Stützwerten zu nutzen und zu interpolieren.
    Viele Grüße
    Jörg
    also y = 15.3 * x^-0.9194 ist genau das selbe wie y = 15.3 / x^0.9194
    Dresden
    Hi Gamecounter,
    Das ist zwar richtig, doch nutzt nichts, da der Compiler x^y nicht kennt, die Funktion POW ist nicht implementiert, deshalb muss man die Funktion über EXP (e^x) und LOG (ln) nachbilden.
    Viele Grüße
    Jörg
    Welche Werte kann denn x annehmen?
    Vielleicht kannste das dann auch mit einer Tabelle machen.
    achso danke jetzt versteh ich die Frage.
    Ich dachte mir schon das die Lösung doch nicht so einfach sein kann!!
