Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ist das zuprogrammieren möglich ???
    Skull
    Zendure
    Also ich bin noch ziemlich neu in der Programmierwelt, und wollte mir
    folgendes aufbauen:
    Ich wollte mir eine Alarmanlage bauen, inder per Distanzsensor der
    Abstand gemessen wird. Ich habe einen Distanzsensor, der je nach
    Distanz eine Analog-Spannung von 0-5V ausgibt. Der Wert diese Spannung
    wird beim Einschalten des AVR in ein Register geladen. Nun wird zeimal
    in der Sekunde die anliegende Spannung aktualiesiert. Über ein Poti
    kann man die Abweichung der Spannung von dem im registerbefindlichen
    Referenzwert einstellen (also die Empfindlichkeit). Ändert sich die
    Spannung zu stark, dann sollte für 10-30sek (auch über Poti
    einstellbar) ein Relais geschaltet werden, was natürlich an einem
    freien Port des ATmega 8 angeschlossen ist.
    Ist das so überhaupt möglich, oder gibt es an einer Stelle Probleme
    Schau
    Skull
    kein Problem, alles möglich. Sogar sehr einfach.
    Allerdings sehe ich absolut keinen Sinn darin hier einen AVR zu verwenden. Mit einem OP OP Amp als Komparator geschaltet kannst du das ganz ohne programmieren lösen.
    Viele Grüße
    Flite
    Ja, nur wollte ich an diesem Projekt mit der Programmierung von AVR beginnen. Könnte jemand mir mal einen guter Tipp verraten wie ich am besten anfange, bzw, wie man dass mit der Spannungsmessung macht ???
    Schau
    Skull
    Man nehme den AD-Wandler des ATMega8. Da ich keine Ahnung habe, wie groß deine Programmier- und Elektronikkenntnisse sind, baue dir lieber erstmal ein kleines Testboard auf und lasse ein paar LEDs blinken.
    Alex
    Ja, und wenn ich das dann habe, wie dann weiter ???
    Mammendorf
    Ein Bier trinken und dich für das erreichte selber belohnen. Dann erst an den nächsten Schritt denken.
    Darmstadt
    Schau mal bei www.mikrocontroller.net vorbei da gibts Tutorial's. Wenn du die alle mal durcharbeitest, kannst du das was du vor hast ohne Probleme lösen.
    ok alle sklar dann mach ich das erstmal
    Darmstadt
    Allerdings gibt es kein Tutorial zum A/D Wandler, aber ich glaube dazu findest du noch genügend im Netz.
    Paderborn
    Und wenn nicht im Netz, so reichen die Datenblattangaben, wenn man mit C und AVRs allgemein umgehen kann, völlig aus(an dieser Stelle mal ein allgemeines Lob an Atmel für die Datenblätter zu den AVRs: Die sind(fast)so genau und verständlich wie man es sich nur wünschen kann.).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
12V Akku bauen
