Thema: AVR Studio4 Takteinstellung
    Schrödi
    habe an den Atiny ein RC-Glied für den externen Takt angeschlossen, damit ich eine niedrigere Taktfequenz (Stromaufnahme) am Prozessor
    realiesieren kann.
    Nun habe ich verschiedene Einstellungen der Takfrequenz beim Hochladen über das AVR-Studio ausprobiert, doch keine bringt ein positives Ergebnis.
    Die Stromaufnahme ändert sich nicht.
    Hab ich da was vergessen? Was mach ich nur falsch?
    Re: AVR Studio4 Takteinstellung
    Was meinst du mit:
    Nun habe ich verschiedene Einstellungen der Takfrequenz beim Hochladen über das AVR-Studio ausprobiert ?
    Wenn du das meinst du mußt unter STK500 / Fuse Bits ein Häckchen machen an eine der "ext. RC Glied -0.9mhz" - Varianten.
    Wenn das nichts bringt würde ich erst mal checken ob die Auswahl diverser interner Beschaltungen bzw Quarze sich eigentlich signifikant niederschlägt. Kenne die tiny leider nicht so genau.
