Thema: Hilfe wie fang ich an?!? Was muss ich nehmen?!?
    Blutiger Anfänger
    habe vor mir mal so nen kleinen schnukligen Roboter zu bauen der ein Bisl duch den Raum fahren kann...
    Aber alle Anfang ist schwer da ich C gut kann würde ich auch gerne ein günstiges "Kontrollzenntrum" zu nehmen was man mit C füttern kann.
    Nun zur Motorsteuerung wie mache ich das? Diese sollte verschiedene Geschwindigkeitsstufen mindestens 2 sowie Vorwerts und Rückwertslauf können.
    Als Sensoren werde ich wohl erstmal Taster...
    Wichtig ist auch noch das alles sehr günstig sein soll.
    Also los postet was das Zeug hält.
    Cu
    Blutiger Anfänger
    Hi Anfänger,
    Du fragst ein wenig allgemein. Ein großer Teil der Threads in diesem Forum dreht sich um diese Fragen. Ich schlage vor, Du meldest dich erst mal an und liest dann erst mal die Grundlagenartikel (im Menü auf Artikel klicken) und schaust dir dann ein paar Threads an.
    Wenn Du dann bei Unklarheiten gezielt nachfragst, wirst du sicher weiter kommen.
    Zur Motorsteuerung schau die auch insbesondere die Artikel Getriebemotoren und Schrittmotoren an. Beides hat Vor- und Nachteile.
    Gruß Frank
    robenjamin
    wie günstig
    ???was ist eigentlich für dich günstig???
    Nimm am besten ein Brett
    2 Motoren
    2 Räder
    1 Stützrad
    1 RN-Controllboard
    und einen Infrarot-Sensor (am besten ist die Marke Sharp)
    koste ca:60€
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
