Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nulldurchgangserkennung
    Faraday
    ich habe folgende Aufgabe, die ich nicht so leicht gelöst kriege: ich möchte mit einer C-Control I die Nulldurchgänge einer Sinusspannung (50 Hz) erkennen und jedes Mal einen kurzen Rechteckimpuls am Ausgang ausgeben. Das Ganze dient der Ansteuerung eines phasensynchronen Schalters für 1.000 Ampere-Transformatoren. Kann mir jemand helfen bzw. kennt jemand ICs, die den Nulldurchgang einer Sinusspannung erkennen können?
    Danke!
    Faraday
    Wie hoch ist denn die sinusspannung?
    Karlsruhe
    Re: Nulldurchgangserkennung
    Zitat Zitat von Faraday
    ...Kann mir jemand helfen bzw. kennt jemand ICs, die den Nulldurchgang einer Sinusspannung erkennen können?
    Danke!
    Faraday
    Bei Atmel gibt's ne Appnote zum Thema Nulldurchgang...
    Sonic
    Aachen
    Was willst du denn genau machen? Wenn du von 1000A sprichst, dann wäre es sinnvoll das ganze Vorhaben mal zu erläutern.
    Grundsätzlich bildet man von der Spannung den Mittelwert, was bei 50Hz Sinussignalen ja wirklich gut geht, und vergleicht das Signal mit dem Mittelwert durch einen Komparator. Aus den Komparatorflanken kann man dann Pulse generieren.
    Also die Anwendung ist eigentlich aus der Hochspannungstechnik. Ich arbeite an Schaltern, die (dreiphasige) Transformatoren möglichst ohne Inrush (Einschaltstromstoß) ans Netz schalten. Hierzu ist ein genau definierter Augenblick der Netzspannung als Schaltmoment nötig, den ich aus der Nulldurchgangsinfo berechnen will und der unter anderem vom Magnetisierungszustand des Trafos abhängt (Remanenz). Da alle Ströme und Spannungen über Wandler (kein Phasenversatz!) beliebig zur Verfügung stehen, ist die Amplitude irrelevant, also, sagen wir, etwa 5 Volt. Der Schalter selbst ist freilich etwas größer...
    Faraday
    Rhein-Neckar-Raum
    hier klicken-->
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2508.pdf
    hier klicken-->
    Vielen herzlichen Dank!!!
    Es muß also gar keine C-Control sein, es geht einfacher. Danke!
    Faraday
