Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmiertipps
    ibco
    Programmiertipps
    hallo alle zusammen,
    ich bin am studieren und wir machen gerade visual-basic in W-İnfornatik.
    Und da ich überhaupt keine ahnung habe brauch ich hilfe. Das programmieren ist nicht so das thema, aber das Algorhytmusn ist wichtig und da kenn ich mich gar nicht aus.
    Ob mir da einer behilflich sein könnte???????????????!
    z.B. Gegeben werden a,b,c,d,e,f des linearen Gleichungsystem
    ax + by + c = 0
    dx + ey + f = 0
    Schreiben Sie einen Programm, das die Lösung des LGS (falls vorhanden) berechnet! Das war eine bsp. Aufgabe.
    Du studierst wirklich W-Informatik? wo denn?
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Was ist W-Informatik? ;o)
    w-Informatik ist WirtschaftsInformatik
    Karlsruhe
    Re: Programmiertipps
    ax + by + c = 0
    dx + ey + f = 0
    Das bekommst du schon hin Bild
    Dein Programm muss folgende Dinge erledigen...
    1. Eingeben der Koeffizienten
    2. Überprüfen ob das LGS lösbar ist durch berechnen der Determinante der Koeffizientenmatrix
    3. Falls Lösbar den Gauß-Algorithmus anwenden (gibt's eigentlich überall im Netz)
    4. Auf Sonderfälle während des Gaußalgorithmus achten
    5. Ausgeben der Lösung
    Gruß, Sonic
    naja ich kenne mich ja nich mit visual basic aus aber das müsste bei allen programmiersprachen gleich sein
    z.b.
    ax +by +z = 0
    also um eine multiplikation zu machen ists ganz easy
    du erstellst eine schleife die solange a mit sich selbst addiert bis halt der wert von x erreicht ist.
    das kann man auch bei by machen
    ich weiss zwar nich ob das deine frage beantwortet aber in visual basic dürfte es auch klappen wenn du diese aufgabe rechnen willst
    bei c würde eine for-schleife ungefair so sein:
    for(i=0;i<=x;i++)
    o=o+a /* wenn a 2 ist macht er dann 0+2=2
    und bei visual basic soweit ich weiss kann man das mit for each next machen
    du benutzt dann nur noch am schluss die ergebnisse aus den schleifen
    also:
    o + .. + z = 0
    so würde das dann ungefair sein Bild
    und wenn das sowas ähnliches wie gleichstellung oder so werden soll ists auch easy
    einfach dann die dinger bzw ergebnisse vergleichen
    Aachen
    Also wenn du schon Informatik studierst, solltest du Sonics Lösung nutzen.
    Ansonsten schau mal die Matheskripte nach, da steht das bestimmt drin.
