Thema: Bekomme Timer1 bei 2313 nicht zum laufen
    Hallöle
    Ich beschäftige mich erst seit ca. vier Wochen mit Mikrocontroller und habe deshalb Timer-Neulingsproblem mit Bascom.
    Es sollen einzelne Pins eines Ports nacheinander ein- und wieder ausgeschaltet werden. Das ganze dient der Ansteuerung von Servos, die als Stellmotor nach einem Tastendruck lediglich zwei bestimmte Positionen langsam anfahren sollen.
    Ich habe schon alles mit For..Next – Schleifen zum laufen gebracht, was mir aber mit 3,5µs/Schleife schlichtweg zu lange dauert, da das Signal um nur 110µs verkürzt werden kann (Stellvorgang dauert nur 600ms was mir zu kurz ist). Deshalb brachte mich ein Bekannter auf die Idee die Internen Timer zu nutzen. So weit so gut alles mal in den Rechner getippert und den Versuch einer Simulation unternommen. Nach dem Start der Simulation bleibt das Prog bei „loop until...“ stehen und Timer1 hat angeblich den Wert „0“. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? – Im Forum habe ich leider keinen vergleichbaren Thread gefunden.
    Hier mal ein Auszug aus meinem Programm:
    $regfile „2313def.dat“
    $crystal = 10000000
    Config Timer1 = counter, edge = rising, prescale = 8
    Config portb = output
    Dim a(2) as Word
    Begin1:
    Timer1 = 0 ‘Timer auf “0” zurücksetzen
    Set pind.0 ‘Pind.0 logisch 1
    loop until timer1 = a(1)
    reset pind.0 ‘pind.0 logisch null
    Goto begin1: ‘letzter Programmpunkt
    MfG der E-Fan
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Gast-E-Fan,
    hmm, willst du nicht einen Timer, der irgendwann einen Interrupt auslöst?
    Dann solltest du "Config Timer1 = Timer..." schreiben.
    Such doch mal in der bascom-Hilfe nach timer1, das ist dort sehr gut beschrieben(mit Beispiel)
    Gruss, Michael
    Habe ich dabei noch bestimmte Dinge zu beachten?
    Mit Interrupten zu arbeiten ist für mich absolutes Neuland.
    mfG der E-Fan
    Karlstadt
    Hallo Gast (E-Fan?),
    keiner ist als Meister vom Himmel gefallen Bild
    Du solltes dir wirklich die Bascom-Hilfe zu Herzen nehmen, es gibt dort viele Erklärungen und Beispiele. Auch das Samples-Verzeichnis hat viel zu bieten.
    Ich geb dir mal einen Codeschnipsel, zu deinem Timer1-Problem, damit du die Richtung kapierst Bild   :
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    On Timer1 Timer1_isr                                        ' Jump to Timer1 ISR
    Enable Timer1                                               ' Enable the timer interrupt
    Enable Interrupts                                           ' Enable Global Interrupt
       Nop
    End
    Timer1_isr:
        Portb.0 = Not Pinb.0
        Timer1 = 65536 - 62500                                  ' Reload Timer1 for Period of 1 sec
    Return
    Gruss, Michael
    Danke Michael! Bild
    Muss ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
