Thema: robby mit neuer c-control
    pebi
    wenn die c-control auf dem robby nicht mehr läuft, kann man einen neuen huckepack auf den anderen setzen und die beinchen anlöten oder wie macht man es?
    hallo pebi,
    Wie ist es zu diesem Fehler gekommen ? Alles noch mal prüfen.
    wenn Du sicher bist, das der Prozessor abgeraucht ist, dann musst Du
    ihn entfernen. Sonst önnen irgenwelche fehlfunktionen oder
    Kurzschlüsse auftreten. Ich vermute mal das Du kein geeignetes
    Werkzeug zum entlöten hast. Nimm also einen kleinen Elektronik-
    Seitenschneider und knipse ein Beinchen nach dem anderen durch.
    danach mit dem lötkolben(kleine Leistung) die Reste entfernen.
    Platine auf Kurzschlüsse prüfen und normale Stromaufnahme. Neuen Prozessor aufsetzen und an zwei Punkten anheften. Prüfen ob er in der richtigen Position ist.(wichtig !!) Nun die restlichen Beine anlöten. Testen. Wenn nicht noch mehr Bauteile im Eimer sind sollte es wieder gehen.
    Gruß leon
    pebi
    c-control
    hallo, danke für den tipp. was ist entlötwerkzeug.
    mfg peter
    Esslingen
    Re: c-control
    LoooooooooL, las es.
    entweder Du hast eine Lötspitze in der Form, daß alle Beinchen
    eines IC auf einmal erwärmt werden und kannst dann den
    Vielbeiner abheben. Oder Du saugst das flüssige Zinn von jedem
    einzelnen Bein ab, nachdem du es erhitzt hast.
    Schau mal bei Conrad oder ELV, da gibt es solche Geräte.
    leon
