Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sharp Entfernungssensor GP2D12 mit Analogausgang
    lulone
    Hallo allen,
    ich brauche einige Informationen zu dem Sharp Entfernungssensor. Vielleicht hat der ein oder andere schon einige Erfahrungen damit gesammelt.
    Wie reagiert dieser Sensor eigentlich auf verschiedene Farben? D.h. wenn ich Objekt 1, rot, 20cm weit platziere und dann ein gelbes Objekt 2 auch 20cm weit weg platziere. Gibt er mir dann verschiedene Spannungen aus oder ist er ziemlich genau?
    Wäre cool wenn ihr mir eure Erfahrungen kurz mitteilen würdet.
    Lulu
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Diese Sharp Sensoren sind die genausten Distanzsensoren, die ich je geshen habe.
    Zu den Farben: Wenn man eine Schwarze oder eine weiße Fläche anwisiert macht der Sensor keinen Unterschied.
    Ich habe das ganze mit einer Messbank ausprobiert.
    Noch was?
    Martin
    Verschienede Farben, Streifen, im selben Bild könnten da schon interessanter sein. Ich weiß nicht ob Du die entsprechende Messung gesehen hast, aber die Sensoren sind wirklich erstaunlich zuverlässig.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=15756#15756
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Hat jemand Erfahrungen damit, wie man den Sharp an den AVR anschließt?
    Ich habe damit irgendwie Probleme! Bild
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
    Siehe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=21578#21578
    *edit*
    Ich habe mal gehört, dass es so ne Formel gibt, womit man die Ausgabe linearisieren kann!
    Gibt es die wirklich?
    Kann mir die jemand geben?
    Welchen Compiler verwendest du?
    Assembler!
    Es gibt ne Formel, die aus 2 Messungeneinen "Mittelwert" errechnet.
    Geht ziemlich gut...
    Aber wenn du den Senso nichtmal angesteuert bekommst dann kannste die ja auch vergessen.
    Teste den Sensor doch erstmal mit nem Messgerät und finde raus ob er überhaupt funktioniert.
    Martin
    Also in der Theorie scheint er zu funktionieren!
    Siehe:
    Dieses eine Bit kanns aber nicht sein.
    Der muss im Prinzip pro cm mindestens 9 mal umschalten.
    Martin
    Mmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Bild
    Ich muss mich da irgendwann, wenn ich Zeit habe, mal wieder reinknien!
    Trotzdem danke für die Mühe! Bild
