Thema: Counter Steuerung in C
    wie lautet der Code um einen Counter über PORTD zu steuern. Also wenn ein Signal anliegt soll der Counter starten und beim signal an Pin3 stoppen.
    Verwendet wird ein Atmel AT90S8535 Baustein.
    Gruß Klaus
    in was programmierst du den?
    c oder assembler???
    c oder assembler???
    in c müsste das villeicht so aussehen
    while(1)
    if(PIND.4 == 1)
    variable++; //den zähler hochzählen wenn an port 4 was koomt while(PIND.4 == 1); //warten bis das signal weg ist
    if(PIND.3 == 1)break; //bis ein Stopsignal kommt
    das prpgramm zählt also immer wenn ein sprung von 0 auf 1 an port4 kommt
