- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: Brauche Hilfe mit LCD
    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo;
    Ich will mein V-Tech LCD Display über den parallelport an den Computer anschließen.
    Auf dem Display steht
    35-12000-031
    702860-A
    währe über jede hilfe dankbar!!!
    MfG Neo
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Ist V-Tech nicht eine "Laptop" Marke?
    Wenn du so ein TFT ansteuern willst brauchst du eine spezielle Karte für deinen PC und die kostet ca. um die 300 €.
    Was steht denn noch auf dem Display?
    Mach am besten mal Detailfotos von Vorder und Rückseite und poste sie
    Martin
    Ja, das sind Kindelaptops, auch lerncomputer genannt. Mehr steht hinten nicht drauf. Das ist aber kein TFT, sondern ein ganz normales LCD in übergröße!!! Vielleicht kam ja schon jemand auf die Idee, so ein LCD zu nehmen. Währe für jede Hilfe sehr dankbar!!!
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Was hat das Ding denn für Treiber?
LiFePO4 Speicher Test
