Also wenn ich dich richtig verstanden habe ist so gar ein mircocontroller in meine augen das falsche. würde es einfach so machen end schalter an beide seiten. wenn der schalter gedrückt ist 20 sec warten (Zeitrelais) dann den motor um polen und wieder zu rück un da das selbe spiel. klingt irgend wie nach treppen haus schaltung nur das man da nicht umpolen muß wenn es den ein dc motor sein soll.
Welche spannung hast du ?
Hast du die motoren schon ?
muß es langsam an laufen oder reich ein und aus schalten ?
die 10 kg sind heftig aber ich denk das läst sich machen da müssen mal die Motoren gurs ran.
Zitieren
