Hallo Chris,
das mit der Relaisversion, kann man so realisieren. Ich habe dir mal einen
Schaltplan angehängt. man braucht ledigtlich nur ein Relais mit zwei Wechslerkontakten wie im Schaltplan ersichtlich.
Das einzige worauf du achten musst ist der max Strom über die Relais-
kontakte. Er darf nicht größer werden als angegeben. Das Relais bekommst du z.B. bei Conrad für schätzungsweise 3 Euro.
Die Realisierung mittels Relais, hat nur einen Schwachpunkt. Das ist ein eventueller Klangverlust oder vielleicht sogar ein Rauschen im Klang aufgrund dessen das du an, und im Relais ohne Schirmung arbeitest und du dir dadurch ein Rauschen durch Fremdfelder, die ja überall sind,einfangen kannst.
Zitieren
