Thema: Schrittmotorstärke
    Schrittmotorstärke
    Ein Schritmotor mit 2kg/cm wie stark ist der für leien verstäntlich.
    CU Paul Asmuth
    Wenn du an der Motorwell einen Stab mit einer Länge von 1 cm anbringst kannst du damit 2 kg anheben. Oder bei einer Länge von 10 cm halt nur noch 0,2 kg ...
    MfG Kjion
    Schau auch mal auf der Motoren und Schrittmotorenseite unter den Artikeln. Da gibts ne schöne Erklärung mit dieser Skizze:
