Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Piezo Gyro
    Piezo Gyro
    Hi Leute,
    mich würde mal interessieren, wie so ein Piezo Kreisel aufgebaut ist und wie seine Funktionweise aussieht.
    Bin in der Fluggerätemechanik daheim, aber ich kenne nur mechanische und lasergesteuerte Kreisel.
    Mit freundlichen Grüßen
    trinity2253
    Freiburg im Breisgau
    Mal ne kleine, dumme Frage:
    Was ist das überhaupt? Bild
    Das wars von meiner Seite aus! Bild
    Pottenstein
    Bei so nem Piezosensor hängt ein kleines Teil auf (bzw. in) dem Chip an einem dünnen Steg aus einer Piezokeramik. Wenn jetzt das Teil in eine von der Bauform bestimmte Richtung bewegt wird, will das hängende Teil wegen seiner Trägheit erstmal nicht mit. Es übt also auf die Piezo-Aufhängung eine Kraft aus, was bei Piezokeramiken dann eine Spannung proportional zur Kraft erzeugt. Ich glaube, ganz ähnlich funktionieren auch die Beschleunigungssensoren, die wir hier so gerne diskutieren Bild  , bloß daß da lineare Bewegungen ausgewertet werden, beim Kreisel halt Drehbewegungen.
    Nils
    Achso!
    Ich muss Dich aber enttäuschen, Nils!
    In den ADXL's sind so Kämme, wo das Feld, wie beim Drehkondensator, gemessen wird, oder so! (siehe Elektor von vor Kurzem) Bild
    Das heißt, der Kreisel ist ein Drehbewegungssensor?
    Altomünster
    Im Quatrocopter-Post steht, wenn ich mich recht erinnere, das in dem Gyro ein Ic mit Keramikstäbchen drin ist, das in Schwingungen versetzt wird. Somit kann man jede Bewegung oder Lage messen eben mit dem Kreisl Prinzip. Genaueres weiß ich auch net, weiß auch net obs stimmt.
    nahe Heidelberg
    In sachen Gyro bin ich kein Spezialist, aber ich weis, das die Auswertung über die Auswirkung der Corioliskraft auf ein Schwingendes System gemacht wird.
    Zum nachsehen was mit Corioliskraft gemeint ist:
    http://www.fh-merseburg.de/~wwwfpll/...ioliskraft.htm
    Auch sehr interessante Seite: http://www.ifp.tuwien.ac.at/institut...003/Gurker.pdf
    Besonders interessant für den Bastler und Fortgeschrittenen:
    http://dbindustrie.work.svhfi.de/AI/...066c7e72ba.pdf
    MfG Volker
    Paderborn
    Gemessen wird mit einem Gyrokreisel die Winkelgeschwindigkeit um eine Achse(gibt auch ICs, die mehrere Achsen integriert haben - 3DGyros).
    Bei den mechanischen Vorbildern(so ähnlich müssen auch die piezos arbeiten.) rotiert ein Körper und es wird die Fliehkraft gemessen. Diese ist von Beschleunigungen unabhängig, weil diese auf der einen Seite nach aussen und der anderen nach innen wirkt.
    Eine Drehung in die gleiche Richtung, in die sich der Kreisel dreht, ergibt eine Zunahme, eine in die Gegenrichtung eine Abnahme der Fliehkraft. Daraus lässt sich dann die Winkelgeschwindigkeit(und deren Vorzeichen, also die Drehrichtung) ermitteln.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Also was ich weis:
    so ein ding sitzt auch auf dem Motherboard als Taktgeber.
    Bei verformung gibt er Strom ab.
    Bei Stromzufuhr veformt er sich.
    und wenn man das mit einer Rückkopplung macht, läuft das ding stabil...so habs ich vor ein paar wochn glernt =)
    Paderborn
    @JavaMasta:
    Du meinst einen Piezo-Kristall allgemein?
    Ein Piezo-Kreisel ist ein fertiges Sensorelement, das auf diesem Effekt beruht.
    jo genau das wars =)
