Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mein neustes Projekt - Ein Staubsaugerroboter
    Ist leider noch nicht ganz fertig! Werde später nochmal Bilder posten wenn er komplett fertig ist. Hier der letzte Stand:
    Was ist denn das für ein Staubsauger ? Sieht so gross aus.
    Freudi
    NRW / Aachen
    man man ,der is aber extrem groß geworden Bild
    da is meine aber um einiges kleiner!
    ca 26 x 31 cm ^^
    aber ansich cooles teil
    michael
    Hey klasse... du hast nen Rechtschreibfehler gefunden? Weist du was? Ich schenke ihn dir!! :]
    Hey Micha.
    Wo kann man den Deinen Roboter bewundern ?
    Freudi
    NRW / Aachen
    ^^ noch garnciht,
    ich hoffe das ich das gehäuse diese we fertig bekomme,
    dann gibts acuh gleich nen epaar bilder.
    michael
    Wie orientiert sich dein Staubsaugerroboter im Raum?
    MfG Ringelkrat
    Echt geil !!
    Absolut Klasse, der Vorteil dessen ist auf jeden Fall, daß ein richtiger, d.h. starker Staubsauger zum Zuge kommt, nicht nur diese saugarmen Dinger.
    Interessieren würde mich jedoch, ob Dein Staubsauger auch auf Akkubetrieb z.B. 12 / 24 V möglich ist, oder nur der übliche 230V Anschluß.
    Starke Staubsauger im 12V Bereich (z.B. für Autos od. diese Handstaubsauger) taugen meist nicht viel.
    iZapper
    Hi Gast,
    dieser Thread ist schon etwas älter. Der oberer große Staubsaugerroboter "Milbe1" hat nicht das geleistet was ich mir davon versprochen hatte. Trotz seiner 120 Watt war die Reinigungswirkung viel zu gering. Zudem war er durch seine Größe und Gewicht sehr schlecht in der Wohnung navigierbar und hat zuviel Strom verbraucht. Erwähnt wird das z.B. hier https://www.roboternetz.de/robotertutorial1.html
    Auch der kleinere Nachfolger "Milbe2" mit Rotobürste hat noch nicht wirklich überzeugende Ergebnisse geliefert.
    Derzeit bin ich aber an einem "Milbe3", mitlere größe dran. Davon verspreche ich mir jetzt erstmal wirklich bessere Ergebnisse. Bei dem Konzept wird nämlich nicht nur die Saugleistung sonder auch die Blasleistung genutzt. Der Schmutz wird quasi in ein zirkulierenden Luftstrom geschleudert. Dadurch müsste sich mit wenig Energie deutlich mehr und Schmutz aufnehmen. Die ersten Textläufe Versuche folgen in Kürze.
    Die handelsübliche Sauger sind nach meinen Erfahrungen wenig geeignet für den Bau eines Staubsaugerroboters.
    Gruß Frank
    Stekborn
    Hey Frank
    Ich weis nicht ob es dir noch hilft ich habe gerade unseren Staubsauger zerlegt der hat eine Axiallüfter drin. Aus form und grösse des Saugers läst sich schliesen das da wie mehrere Propeler hintereinander geschaltet sind wie eine art Turbiene.
    fileich hilfts gruss Franziskus
    Mich interessiert jede Kontruktion, danke! Vielleicht hast Du ja ne Möglichkeit mal ein Bild von dem Lüfterrad zu posten.
    Gruß Frank
Benutzer, die dieses Thema gelesen haben: 1
