Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Drehzahl nach Geräusch messen
    mabraham
    Hat jemand ne Idee wie ich die Drehzahlen über ein Mikrofon messen kann.
    Bin zwar kein Robi-Fan, hab aber im Netz sonst nichts gefunden.
    Bei der Formel1 machen die das ja auch so (Premiere).
    Wär nett, wenn ihr eine Idee hättet.
    Aus dem Signal, das vom Mikrofon aufgenommen wird soll die Frequenz ausgefiltert werden die vom Motor kommt und deren Wert soll bestimmt werden.
    Elektromotor - Verbrennungsmotor - eingebautes Mirkofon - Messung auf der Straße - neben anderen Geräuschen - bei der Fahrt - nur als Testmessung...
    Es gibt je nach Anwendungsfall auch einfachere und zuverlässigere Meßmethoden (Zündfunkenfrequenz)...
    Mit einem Spektrumanalysator kann man den Wert sicher auch mit einem Mikrofon recht schnell bestimmen.
    Worum geht es denn im einzelnen?
    Für den Gyrotwister(ist ein Trainingsgerät dass auf Rotation passiert- kennen sicher die meisten Bild   ) gibt es meines Wisssens nach auch eine Software mit der man die Rotationens geschwindigkeit über Mic messen kann.
    Wäre vieleicht verwendbar für dich.
    Hier kannst du dass Teil runterladen:
    http://www.gyrotwister.de/action.php?pageID=de-0-9-0-0
    Saarland
    das mit dem gyrotwister ist mir auch grad eingefallen, das wird aber nicht funktionieren, weil der ja nicht nur in eine richtung dreht sondern in mehrere und bei sehr tiefer drehzahl nicht mehr mitmacht. wenn du das prog umschreiben kannst, dann ok. aber um ne drehzahl von nem kleinem motor zu messen, brauchste ein ziemlich stilles kämmerchen ohne nachhall und ner impulsantwort die ziemlich niedrig ist, sonst verfälscht das alles!!
    Die Drehzahl könntest ja mit einem Drehgeber sehr genau messen. Wenn man erst selbst ein Micro hinzubaut wird die Auswertung wie oben schon erwähnt sehr ungenau, vorallem weisst du ja nicht, welche Drehzahl welches Geräusch hat.
    SpeedFreak
    Welche Drehzahl welches Geräusch?
    Beim 2-Takter zB pro Umdrehung eine Zündung, also sollte die Drehzahl ja direkt aus der Frequenz abzulesen sein, solange sich der Motor nicht auf das Mikro zu oder davon weg bewegt.
