Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gibt es bei der C-Control auch einen IRQ-Anschluss?
    Suche verzweifelt den IRQ-Anschluss!
    Der Interrupt-Anschluss wurde leider nicht über die Buchsenleiste herausgeführt. Du kannst aber Draht an Pin 19 der CPU anlöten. Die Resetleitung wurde mit 10K Widerstand auf 5 Volt gelegt. Du mußt also nur Pin 19 mit Masse verbinden um Interrupt auszulösen.
    Interrupt-Routinen können bei der C-Control sogar in Basic geschrieben werden!
    Danke, das wollte ich wissen
    Bei der M-Unit ist der Pin doch herausgeführt oder? Wieso dann nicht bei der erheblich teureren "Vollausstattung"??
    Die M-Unit kam erst später raus meines Wissens! Ist quasi ein leicht verbesserter Nachfolger. Trotzdem kleiner und billiger.
    was für eine CPU befindet sich eigentlich auf dem Teil? Eigenentwicklung? Oder einfach ein PIC/AVR mit Bootloader?
    Auf der C-Control ist ein Microcontroller (Motorola 68HC05B6)
    Mehr Infos findest du auch unter externen Links!
