Thema: Problem mit erweiterungsplatine
    Hallo ich habe gerade meinen neuen RP5 ausproiert,
    die Funktionen ohne erweiterungs Platíne sind OK
    Mit Erweiterungsplatine lassen sich z.B. Die 8 Leds nicht
    richtig ansteuern. Mit dem Beispielprogramm 1 leuchten auch
    die Leds 5-8 auf der erweiterungsplatine. Das LCD ist kaum zu lesen.
    Die komunikation mit CC-2 funktioniert nicht richtig.
    Für Antworten währe ich sehr Dankbar
    Wenn Du den Robby mit Erweiterungsplatine verwenden willst, dann musst Du auch den entsprechenden Treiber laden. Schau auf der CD nach, dort findest Du das entsprechende Assembler-Programm
    Danke wahr sehr dum von mir
