Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 12V Motor
    Jumbo
    12V Motor
    Wisst ihr wo man einen 12V Motor mit ca. 0.5kW Leistung relativ billig kaufen kann?
    Bist du sicher das der 0,5 KW habe soll? Der würde ja 44A verbrauchen.
    Das wäre dann so die Grössenordnung Auto-Anlasser. Die sind allerdings nicht für den längeren Betrieb geeignet.
    Jumbo
    Ach ja stimmt! dann vielleicht eher einen 36 Volt, 250 Watt Motor. Aber dann müsste ich noch einen neuen Akku dazu kaufen! Das wird bestimmt teuer! Wisst ihr vielleicht wo ich so was am billigsten bekomme? Ebay war ich schon. leider gab es dort nichts.
    Das ist immer noch 7A! Was willst du denn damit machen? Dafür bräuchtest du ja enorm große Akkus
    1. in elektroautos sind zimlich grosse motoren. ich hab mal so ein elektroauto gesehen und die kabel zum akku waren zimlich dick
    2. waere ein kleiner kolbenmotor (modelbau) besser geeignet, dann braucht man keine grossen akkus (man kann mit einem kleinen generator sogar noch streom erzeugen). bei dem motor waeren 3ccm ausreichend. mit 10ccm sind leistungen von mehreren kW moeglich und man braucht keine teure mororsteuerung
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Jumbo
    Ich brauche so einen Motor, um etwas Schwereres anzutreiben. Es gibt da ja solche Elektro-Bike oder -Scooter. So einen Motor in etwa benötige ich dazu. und für die gibt es ja solche Akkus. Der Motor sollte einfach nicht unter 200Watt liegen. wisst ihr eine Alternative?
    entv. sind rollstulmotoren geeignet. auserdem kann man ein getriebe verwenden um das Drehmoment zu erhoehen
    Haftungsausschluß:
    z.Zt. Istanbul
    Hallo Jumbo,
    diese Bikes liegen bei ca. 200€. Ich habe so meine Zweifel ob du mit einem Akku zusammen nicht in die gleiche Größenordnung kommst; Elektromotoren in dieser Größenordnung sind nicht ganz billig - sie sollten ja auch einen Akzeptablen Wirkungsgrad haben.
    Vergesse aber auch nicht dass diese Dinger - wenn auf Straßen benutzt - für selbige zugelassen werden müssen. Und das kostet nebst obligatorischer Versicherung auch ein paar Teuros...
    REB
    Da könnte es eventuell schon guenstiger seine, einen billigen Elektro-Roller zu kaufen und auszuschlachten.
    Hier gibt es angeblich einen für knapp 60€.
    Der hat allerdings nur einen 100W Motor. Ich habe die Dinger auch schon mal für 100€ irgendwo in einem Fahrad-Laden gesehen, weiss allerdings nicht welche Leistung die hatten.
    Mit 500W Lesitung sind die vermutlich auch sehr viel teuer, falls es die überhaupt so stark gibt.
