Thema: Suche Temperatur- und ph-Wert
    Holger.
    Hi!!
    Ich bin gerade mitten in meinen Projektvorbereitungen/ausführung.
    Ich habe jedoch ein Problem. Ich suche einen Sensor, der den Temperatur- und ph-Wert messen kann er muss jedoch auch gegen Säuren und Basen widerstandsfähig sein. Außerdem möchte ich ihn (wenn es möglich ist) ihn direkt an einem Microkontroller anschließen.
    Ich hoffe es kann mir jemand Helfen.
    Holger
    Titel geändert Manf
    Helfen kann cih dir nicht direkt, aber vielleicht könnte schon ein bisschen präziserer Betreff dir helfen. Dann weiß man warum es in deinem Thread geht.
    Also, ich baue einen Fermenter mit automatischer Bestückung. In meinem Fermenter ist ein Sensor der den ph-Wert und die Temperatur misst. Ganz einfach gesagt, ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird erwärmt oder gekühlt.
    Stellt man einen bestimmten pH-Wert ein, wird automatisch Säure oder Base hinzugeführt. (über Elektromagnetventile).
    Mir fehlt jedoch noch der Sensor.
    Bin um jeden Rat dankbar.
    Niedersachsen
    Die Regelung sollte kein Problem sein. Aber zuerst brauchst Du wohl einen geeigneten PH-Wert-Sensor. Ich hab´mal gegoogelt und bin bei Satorius auf einen Kombisensor gestoßen (Temp; PH-Wert; Leitfähigkeit).
    Schau ihn Dir mal an:
    http://www.sartorius.com/fileadmin/s...N-PY-PC1-d.pdf
    Sowas gibt's oft auch im Baumarkt in der Garten-Abteilung.
    Vorsicht, mein Junior ist Galvanikermeister und hat die Werte mit was-weiß-ich für Profi-Geräten verglichen, und die angezeigten werte lagen ganzschön daneben. also ernsthaft "eichen" mußt du schon noch, sonst gibt's ein Desaster
    mfg robert
    Danke für eure Hilfe.
