Schau dir mal die Schaltung an https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=35
Werbung
an die Relais-Experten:
wie kann man die Schaltzeiten eines DC-Relais verlängern, d.h. die Kontakte sollen bei gleichbleibenden Steuerimpulsen mehr Zeit für das Schalten benötigen.
mit einem grossen kondensator und einer diode
Fals Dir die Elektronik nichts sagt versuch es mit einem Termischen-verzögerungsschalter
Frage:
Anzug verzögern, Abfall verzögern wieviel Zeit?
Ich weis nicht bei Industrie Relais fileicht 0-3Minuten giebt da sicher noch längere VerzögerungenFrage:
Hallo Franziskus
Ich bin im Moment im Ausland und kann Dir nicht ausführlich antworten,
mit dem Timerbaustein NE555 lässt sich das bestimmt realisieren. Schau Dir
einmal den oben angegebenen Link an, oder such im Internet über datasheet
NE555 oder application Ne555 kommt dann auf Englisch. Aber auch auf deutsch kannst Du Dich auch wahrscheinlich vor Beispielen nicht retten.
Normalerweise schaue ich nicht vor Montag Abend in einer Woche wieder rein
Bernard
Ich mus meine Zahlen verbesern hab bei Conrad nach gesehen dort giebt es verzögerungs Ralais bis zu 100h
Hallo Franziskus
bitte überlege für was Du das Ding brauchst welche Genauigkeit und welche Zeit oder welcher Zeitraum (einstellbar)
Eine eierlegende Wollmilchsau kann nämlich teuer werden und bringt auch nicht mehr als ein richtig ausgesuchtes Teil.
Tut mir leid ich brauch kein Solches Relais der Gasst zuoberst fragte nur wie eine Anzugs bez. Abfals- verzögerung funktioniert
